Panne lave vaisselle ADP 4620 WHIRLPOOL
clbenrade
clbenrade -
clbenrade -
Bonjour.
Depuis quelques lavages mon lave-vaisselle faisait un "clic" cyclique et lavait très mal.
Au dernier lavage il a fait un bruit de ronflement.
Les bras ne sont pas bouchés, j'ai regardé l'évacuation, en bas de cuve, elle est propre.
Maintenant il démarre puis s'arrête au bout de 5 min et le bouton "ARRET" clignote 4 fois.
Quelqu'un aurait-il une idée du dépannage à réaliser avant que j'appelle un SAV ruineux?
D'avance merci.
D'avance merci.
- Lave vaisselle whirlpool bouché
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Evier bouché - Guide
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Notice montage habillage porte lave-vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
4 fois ou F4 cette erreur signifie :
Détecteur niveau en cause voir sa membrane,sauf si détecteur optique,mais cela peut venir de la pompe de vidange.
Tout cela peut-être lié à un problème de propreté filtres et fond de cuve.
Comment procéder :
Faites chauffer du vinaigre blanc
Versez le dans le LV
Laissez tremper 15 / 20mn
Puis videz toutes les cochonneries avec une éponge
Après avoir fait cela lancez une machine à vide pour rincez le tout
ou avec du bicarbonate
Au passage lors d'absence pour vacances prolongées faites cette procédure cela évite des ennuis au retour.
Comment procéder :
la pompe de vidange fonctionne t elle car un LV commence toujours par une vidange.
Mettre une casserole d'eau dans le LV et le lancer si l'eau reste la PV est en cause.
Le claquement cyclique commence dès qu'elle fait un appel d'eau et plus tard il y a un bruit de frottement s'ajoute, comme celui d'un engrenage défaillant, j'espère que c'est "parlant".
Au début le lavage se faisant quand même mais maintenant non et elle me donne F4 comme panne. L'arrivée d'eau est ouverte et le LV n'a pas été déplacé avant l'apparition de ces problèmes. Rien n'a été touché sur l'installation.
Merci encore
Merci encore
