- Déclipser vitre four brandt
- Declipser vitre four brandt - Forum Electroménager
- Debloquer four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Four candy stop ✓ - Forum Electroménager
- Comment nettoyer la porte vitrée d'un four brandt fp 261 - Forum Electroménager
- Demonter vitre four whirlpool ✓ - Forum Electroménager
Je ne connais pas votre modèle et en plus pas de schéma dans la base lié à votre machine.Mais je vous donne le principe et vous allez vous adapter en repérant bien les pièces.
Remettre une porte en place vous devez procéder de cette façon :
Ouvrir la porte à son maxi
appuyer ou soulever les ergots selon les modèles qui se trouvent sur les charnières.
relever la porte un peu et tirez celle-ci vers vous .Vous allez bien sentir qu'elle se libère.
La même chose pour le remontage.
Comment enlever la double paroi vitrée afin de nettoyer entre les 2 vitres du four
La porte a 4 vitres mais c'est assez simple. Il faut seulement de la patience.Relevez les taquets de chaque côté de la porteRefermer à moitié et tirer en soulevant un petit peu, attention la porte est lourde.Prévoir une table avec une couverture pliée (quelque chose qui absorbe les chocs) pour poser la porte à plat.Ensuite dévissez les 2 vis qui sont au dessous de la porte, Soulevez et vous aurez 2 parties avec 2 vitres.Les 2 parties sont encore démontables pour accéder à leurs 2 vitres que vous pourrez alors nettoyer.Attention de ne pas mélanger les vis et bien garder le sens du démontage.
