Réfrigérateur Samsung SR-S2028LAS commandes bloqués
rapha69
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Depuis une semaine j'ai le problème suivant :
Au début j'avais le voyant Lock qui c'est allumé seul , j'ai débloquer ce problème en appuyant sur les bouton FREEZER TEMP. et REFRIGERATOR TEMP
Mais la je plus actionner les boutons de réglage ,le voyant congel. n'indique -17° ...-19° mais qui ne représente pas la réalité le thermomètre que j'ai mis a l'intérieur du congel. m'indique -15° au lieu de -19° afficher a extérieur sur le panneau d'affichage idem pour le frigo. affiche 4° le thermomètre m'indique 8°
J'ai essayer reseter le frigo pas de résultat arrêt et redémarrage après 10 minutes et reset
Toujours pas de resultat les commande bloqués et températures fausses
Avez une idée sur cette panne
- Child lock frigo samsung
- Déboucher évacuation frigo samsung ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser frigo américain samsung ✓ - Forum Electroménager
- Comment relancer un frigo américain Samsung en panne ? ✓ - Forum Electroménager
- Frigo samsung froid ventilé - Forum Electroménager
Je ne vous garanti rien mais vous pouvez toujours essayer
Signification des erreurs
https://www.cyberpieces.com
REPONSE :
il faut appuyer sur les deux touches du haut en même temps jusqu'à ce que le système soit réinitialisé.
durant 8 secondes sur les deux touches en haut gauche et droite de l'appareil
REPONSE :
