Plafond en plaques de placo BA 13.
AlaindeBrest Messages postés 1 Statut Membre -
valerossi. Messages postés 1326 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
je viens de terminé la pose de mon faux plafond en BA 13, dans mon couloir.
J'ai posé les bandes, mis la colle à joint préconisée (placomix de chez Castorama) et poncer le tout.
Problèmes :
a un endroit, à la lumière du jour c'est impeccable, à la lumière électrique il y a la marque du milieu de la bande de joint.
a un autre endroit, au ponçage j'ai touché la bande et ça se voit...
Comment remédier à ces deux problèmes, faut-il remettre de la colle à joint ou laisser et la peinture cachera?
Merci de votre aide.
valerossi. Messages postés 1326 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   186
bonsoir,
pour la bande que vous avez poncé vous devrez ré-enduire et pour le plis du milieux c'est qu'il manque de l'enduit en dessous,ou vos rechargez d'une nouvelle passe et vous ne poncer que les rebords de cette passe ou bien avec une lame de cutter ou de rasoir vous faite une entaille la ou vous voyer ce plis et ensuite doucement vous essayez de soulever la bande calicot pour la ré enduire un peu de chaque coté ou vous avez fait l'entaille,ensuite vous la refermer avec une nouvelle passe d'enduit mais sans trop appuyer
et je rajoute ,qu'une peinture ne cachera jamais des défauts d'enduit et de calicot
Bonsoir AlaindeBrest, bonsoir valerossi.
Je suis 100 % d'accord avec valerossi.
Bonjour PAUL- BERNARD HAUT,
je te remercie et j'apprécie vraiment surtout en sachant que tu es un pro,vis a vis de la peinture ,de enduit et tous ce qui touche dans ce domaine, merci
