Panne Bosch WFT 2400
Hobby103
hobby103 -
hobby103 -
J'ai un souci avec ma machine à laver le linge/séchoir. Lors du séchage, le linge sort humide.
J'ai fait un test a vide. Avant le test, j'ai vérifier la pompe qui est ok, et j'ai vidé l'eau qui restait dans la machine par le biais de la vidange. J'ai actionné la fonction séchoir en laissant l'ouverture de la pompe ouverte. A partir d'un certain moment, il y a de l'eau qui c'est écoulée alors que la machine était vide (pas de linge et plus d'eau). Je suspect que lors du séchage, la machine actionne l'arrivée d'eau ce qui d'après moi n'est pas normale! D'ou peu venir le problème?
Un grand merci d'avance pour vos réponse.
Je vous souhaite une très bonne journée.
Salutations
Salutations
13 réponses
Voici le schéma de la machine pour vous aider :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-WFT2400FFslash01+WFT2400FF.01+WFT2400FF01.htm
sur ce schéma vous allez trouver la référence 140586 le bloc ventilateur,avec résistance de séchage avec le th de température et la sonde d'humidité.
Vous démontez les éléments et vous les nettoyez le klixons vous le réarmer si possible car en cas de chauffe il coupe la résistance 032604 quant à la sonde d'humidité 154431 nettoyage et test
