Panne four electrique Germania
pannefour Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91276 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour a tous
il y a deux ans et demis j'ai acheté un piano gaz avec four électrique de marque Germania
pendant deux ans le sav est venus 4 fois et tout a été changer sauf les "piazo " voila donc la garantie fini depuis 6 mois et mon four encore en panne ........
les résistances et le voyant ne s'allume pas ;j'ai regardé s'il y avais un "disjoncteur" et rien trouver .
le tourne broche marche ;la lumière aussi
pour faire simple et ne plus être embêté je souhaite vous demander conseil car je vois bien que toutes ces pane sont récurrentes .
es ce possible de brancher les résistances en "direct "sur le secteur .......
il y a trois résistances deux en haut ((dont une grill) et une en bas
brancher les résistances indépendantes entre elles avec un interrupteur adéquat et fusible /disjoncteur pour chaque d'elles .
je n'aurais plus de sonde mais cela m'est égal .
en vous remerciant
David
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91276 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 631
Pour ce qui est de votre panne il n'est pas impossible que le problème soit lié à un faux contact, soit le commutateur N° 661 ou une connexion sur le circuit des résistances à vérifier.
Pour des raisons de sécurité je ne supprimerais pas les éléments de commande et de contrôle de chauffe.
yoyoxxx34
les minuteries sur ces modèle sont les point faibles.
A la place de la minuterie relie les deux fils en direct avec un sucre, ton four remarche nikel sauf qu'il n y a plus de minuterie.
Pièce détachée dure a trouver surtout si tu veux pas te faire voler sur le prix.
4
David1
Merci je vais regarder ça ces jours ci et surtout vous tiendrais au courant ...(enfin si je peut dire ,je préférerai le courant dans le four ...
David
3
torto
Bonsoir avez vous réussi à resoudre votre problème ? Nous avons exactement le même problème que vous merci
David1
bonjour et merci de vous intéresser a mon problème c'est vrais qu'avec la référence complete c'est mieux ....
ref/ Germania MIXT 5 FX 90x60 3016116005584
a bientot
David
2
Morgan
Bonjour est ce que la résistance du haut doit s allumer et comment ? Merci
stf_jpd87 Messages postés 91276 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 631 > Morgan
Bonjour Morgan
Réponse: un peu tardive pour des messages de 2014
Question: comme toutes les résistances elles s'allument en fonction du bouton de programme. Généralement grill.
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
David1
Oui effectivement la référence est C0909DXT
Merci stf_jpd87
en vous remerciant
David
Certainement un problème de référence ?? voir ici votre modèle
A+
