Lave vaisselle vedette quietude VLH 609
NYSOU
papy35 -
papy35 -
Mon lave vaisselle avait les voyants 1 et 2 qui clignotaient.
Ce qui, d'après la notice veut dire, panne de chauffage.
Que dois je faire sachant que l'eau est donc tjs froide et le lave vaisselle plein d'eau ?
Merci,
Merci,
- Réinitialiser lave-vaisselle vedette
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Code erreur e30 lave-linge vedette - Guide
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave-vaisselle lave mal en haut ✓ - Forum Electroménager
- Panier lave vaisselle rouillé - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
Contrôles de Base à faire :
Les fils au passage de porte (coupés ou pas)
Le détecteur niveau d'eau fond de cuve à nettoyer si le niveau d'eau est insuffisant pas de chauffe
la résistance ou le tunnel chauffant valeur à trouver 30 Ohms
si tunnel de chauffe c'est au connecteur qu'il faut mesurer la valeur ohmique car 2 thermo fusibles dessous
La sonde
sur un lave vaisselle , il n'y a pas de thermostat ou klixon , c'est une sonde qui gère la température
Toutefois , vous avez un switch qui se ferme en dessous ( juste à coté de la résistance) dès que la pompe de cyclage est à la bonne pression et c'est ce switch qui autorise le chauffage avec la sonde
Plus de chauffage alors que la résistance + sonde sont ok sur machine
Cherchez sur la carte électronique le relais qui devrait alimenter la résistance n'est pas alimenté.
Contrôle Relais ou Triac
Vous contrôlez les soudures du relais
La tension aux bornes du relais; si la tension est bonne le problème se situe soit sur platine ou sonde de température
La carte
La platine électronique derrière le bandeau du tableau de bord est à démonter pour vérifications.
Démonter le bandeau en enlevant les vis puis libérez la platine électronique qui est clipsée à deux endroits 2 en haut et 2 en bas
Déconnectez les nappes de fil.
Sortir la carte et là contrôler voir si pas point noirci, si c'est le cas gratter un peu et refaire la soudure ( le plus souvent c'est la soudure au niveau du relais qui lâche , c'est une pièce de couleur noire et rectangulaire)
Une chose m' inquiète dans votre commentaire que l'eau est froide d'accord pour les raisons ci-dessus.
Mais elle ne vidange pas avez vous contrôlé la pompe de vidange car un LV commence toujours par là.si çà se trouve la pompe est en cause vérifiez ce point en premier sans toucher au reste.
La sonde
La carte
Je pense que vous vous êtes trompée dans la référence de la machine VLH 609
la pompe.
N° 317 de cette vue éclatée
la pompe.
Ce matin en mettant le LV en marche, la pompe a vidangé.
C'est plus un problème de chauffage de l'eau.
le N° inscrit sur le coté de la porte est bien VLH609 marque vedette.
J'avoue que je suis perdue.
Merci pour vos renseignements.
Regarder le titre de votre message, vous verrez que la référence est erronée
référence des pièces Attention référence du modèle 606 très proche.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VEDETTE-reference-VLH606+HF8BVEFFA.htm
Merci à toutes et tous pour votre aide.
C'était le thermostat qui était HS.
Nouveau thermostat placé et c'est reparti !
Bonne journée !
Bonne journée !
