Enduit exterieur
Damien
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je viens de poser met fenêtre , et il me reste plus que 2mm pour mettre de l'enduit , est ce que c'est possible dans mettre?? Et est ce que ça tiendra???
Bonsoir Damien, si 2 mm il y a du souci à se faire un e extérieur, le minimun 10 voir 12 pour résister au gel et autre, pour être étanche à la pluie
Salut
Utilise un béton adéquat : résistance à l extérieure et isolant exemple : Sika !
bonjour,
votre pose est vraiment étonnante,car normalement il devrait avoir un retour (tableau) pour permettre ensuite la pose d'un appui de fenêtre et ainsi empêcher toutes traces de coulée sur votre mur qui se trouve sous cette fenêtre,et pour 2mm, mis a part de la peinture,je ne vois pas de produit qui puisse tenir dans le temps avec si peu d'épaisseur
Bonjour Damien,
2 mm ne seront pas suffisants pour appliquer un enduit !
L'enduit a deux fonctions principales : protection/ imperméabilisation de la maçonnerie ainsi que la décoration.
S'il n'est pas suffisamment épais, la 1ère fonction risque de ne pas être remplie. Son application obéit aux règles du DTU 26.1
S'il s'agit bien d'enduit de façade, le choix aurait pu se faire ainsi :
- pour de l'ancien sur la porosité et nature du support (pierre, brique, parpaing, etc...), la nature et la tenue du revêtement existant, la planéité, autant d'éléments qui influent dans le choix du produit à utiliser
- Pour du neuf : reconnaissance du support (cela détermine le nombre de passes et leur épaisseur).
Et dans tous les cas : exposition de la paroi à l'ensoleillement, période de mise en oeuvre, caractéristiques du mortier, mode d'application (manuel, pot à projeter, machine à gâchage continu ou discontinu), finition souhaitée.
Pourquoi es-tu limité à 2 mm ?
Généralement les fenêtres sont posées en retrait de la maçonnerie (avec des tableaux comme le précise valerossi).
L'épaisseur minimum d'enduit monocouche sur une façade varie selon les produits mais est de l'ordre de 15 mm à 20 mm en partie courante et 10 mm minimum en partie saillante.
Dans l'attente de ta réponse :-)
