Coller-fixer de la faïence sur un pilier de pierre
telluor22 Messages postés 1 Statut Membre -
 niala57 -
Ayant rapporté des petites faïences (7 lettres de l'alphabet) de Séville, je souhaiterai les coller (côte à côte) sur un pilier de pierre extérieur, donc soumis aux intempéries. Faut-il de la colle (silicone ou pas ?), du ciment, du mortier ? Faut-il lisser d'abord une surface sur le pilier ? Peut-on ensuite vernir ou passer quelque chose sur les faïences pour mieux les protéger de la pluie et du soleil ? Comment faire un joint propre tout autour de l'ensemble des 7 lettres ? (l'épaisseur d'une faïence fait environ 5 mm; dimensions : L 35 x H 74 mm).
Merci d'avance pour toute suggestion !
niala57
bonsoir,
si j avais se type de collage a faire , ce serai fait avec une resine epoxy rapide ," araldit rapid" prise rapide et facile a l emploie resistance au temps et intemperie sans surprise et le tour un petit joint en fonction de la couleur du pillier.
