Chargeur 4.5 v
LAGUT
LAGUT Messages postés 109 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
bonjour,
Je suis à la recherche d'un chargeur de batterie pour un tournevis électrique Peugeot 24 CT (capacité en utilisation 2.4 v). Les caractéristiques du chargeur sont:
Entrée: 220 V - 50-60 Hz
Sortie: 4.5 V - 350 mA - 1.6 VA
Connecteur: diam ext: 5.0 mm
diam int: 2.5 mm
Si quelqu'un peut me renseigner, je suis preneur car actuellement je ne peux pas utiliser mes 2 tournevis 24 CT.
Merci à l'avance.
B. Lagut
diam int: 2.5 mm
Merci à l'avance.
B. Lagut
7 réponses
Les chargeurs qui allaient avec vos deux tournevis que sont-ils devenus ?? Panne , perdus ??
Le plus simple serait d'en acheter un en magasin de bricolage.
Sinon il y a la possibilité de faire un montage-chargeur avec un LM317, transfo et redresseur et quelques composants.
Les 2 chargeurs sont HS (aucune tension en sortie et ils restent froids). Malheureusement, je n'ai rien trouvé sur Internet afin de les remplacer. Ma question était: où trouver ce genre de matériel qui doit être relativement courant, soit en prêt à utiliser, soit en confection-montage ?
Merci pour vos réponses.
B. Lagut
B. Lagut
Bjr, et pourquoi pas chez Peugeot sav ou celui de votre vendeur .. sinon voir ici
http://www.adepem.com/pieces-tournevis-electrique.htm
Merci d'avoir répondu à ma demande mais, le site proposé ne commercialise pas les pièces Peugeot et d'autre part, il semblerait que le département pièces de rechange outillage Peugeot n'existe plus.
B. Lagut
B. Lagut
Re, vos chargeurs sont standard a partir du moment ou ils délivrent du 4.5v DC (a vérifier) si vous avez une connectique spéciale il faudra bidouiller avec les anciens en coupant les fils par ex ..
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-77006M5841153#moid:MO-27908M18781690
Cà m'est arrivé a plusieurs reprises de faire comme le suggère Icare95, Il faudrait une petite alim réglable en continu par potentiomètre pour un réglage fin de la tension, car 4,5 volts risquent d'être trop élevés où pas assez.
J'ai fait ce système dernièrement pour une station météo dont le panneau solaire était défectueux et qui alimentait deux accus de 1,5 V en série, j'ajuste ainsi la tension de sortie d'un LM317 alimenté par un bloc de 7,5 volts ( où autre) pour ne pas dépasser l'intensité de charge admise pour ces accus.
Merci pour toutes les infos reçues. Peut-être que j'arriverai à régler mon problème car je viens de commander (rueducommerce.com) un chargeur universel qui je l'espère délivrera la bonne tension et le bon ampérage. Le coût (7.85 € livré) mérite un essai.
Encore merci à tous, bon week-end et bonnes vacances.
B. Lagut
B. Lagut
