Toujours panne lv whirlpool ADG 686 NB
rouphil55
stf_jpd87 Messages postés 90940 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
l'eau n'arrive pas en pression dans mon lv.il n'y a qu'un filet d'eau qui sort par les petits trous du bras inférieur.les bras ne tournent pas.
j'ai remplacé le détecteur du niveau d'eau, le condensateur et le module inverter qui réparti l'eau dans les bras.ces deux derniers étaient hs.j'avais un doute sur le premier.
j'ai vérifié les électrovannes, la pompe de cyclage et son rotor aimanté.
j'ai nettoyé le répartiteur d'eau sur le côté et le bac à sel.
j'ai testé toutes les piéces que je pouvais en direct.
comment tester les pressostats?
est-ce-que je peux tester l'alimentation électrique sans l'alimentation en eau?
d'où peut venir cette panne?
merci
merci
- Toujours panne lv whirlpool ADG 686 NB
- Panne plaque induction whirlpool - Guide
- Régler température frigo 1 à 7 whirlpool - Guide
- Whirlpool fxtp6 ✓ - Forum Electroménager
- Problème frigo whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Whirlpool owfc3c26x problème ✓ - Forum Electroménager
vous avez très bien travaillé,sauf que la pression dans les bras est envoyée par la pompe de cyclage et la turbine.Avez vous vérifié cette partie.
de plus le moteur inverseur est commandé par un disque qui tantôt donne l'ordre à un bras puis à l'autre mais le principal la pompe.
cette dernière tourne t elle et sa turbine méfiez vous qu'elle tourne dans le vide sur son axe
La turbine se trouve à l'intérieur de la pompe ci-dessous, partie noire. vue éclatée
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
je suis désolé, mais qu'est-ce que la turbine?
la pompe de cyclage fonctionne lorsque je la branche en direct.
vous me dites que le moteur inverseur est commandé par le disque répartiteur(je pense de couleur bleue), je pensais que c'était le moteur qui commandait le disque avec la tige qui l'entraine.
je vais redémonter le systéme qui alimente les bras, mais je ne pense pas que le manque de pression vienne de là.
j'ai remplacé le module comprenant le moteur inverseur et la tige entrainant le disque répartiteur.
cordialement
