PANNE lave vaisselle chauffe d'eau
myke5488 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 91405 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un lave vaisselle ELECTROLUX qui ne veut plus chauffer. modèle encastré. soudure refaite sur le contacteur de la carte. pour démonter la carte j'ai été dans l'obligation de couper les 3 fils d'alimentation de la carte (1 orange, 1 bleu et 1 petit noir). après remontage j'ai couplé le noir et le bleu sur le même domino ( même cosse sur la carte). 1er essai et là rien, cela tourne lave mais ne chauffe pas. 2ème idée : dissocier le bleu du noir. j'en profite pour refaire le plein de sel (lave vaisselle pas trop entretenu), je remet en route et là, il commence à chauffer. je fais un cycle complet sur la touche 30 mn et là il chauffe bien ;). mais bon cela ne dure pas. Pour remonter la carte, je fait une rallonge pour le fil noir et puis cela ne marche plus. donc j'enlève la rallonge, et... Rien.
le voyant rinçage reste allumé.
quelqu'un peut-il m'aider ?
on oublie le voyant rinçage.
stf_jpd87 Messages postés 91405 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 699
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
myke5488
electrolux ASI6233N type 911D92-1T PNC 911925066
Déjà il faut s'assurer que le 240v arrive bien sur les bornes de la résistance ci-dessous.
si ce n'est pas le cas il faut faire un contrôle au niveau de la sortie carte, et en dernier recours le relais sur la platine. soudure sèche ou contacts HS
Vous avez tous les symptômes d'un faux contact mais où ???
vue éclatée
