Gaziniere gaz et electrique marque faure modele cgl 6002 w
fleur1955 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
comment remettre la double porte apres nettoyage n y arrive pas merçi d avance pour vos reponses ,?
papy35
BONSOIR
Démontage Remontage porte Four:
Ouvrir la porte à son maxi
appuyer ou soulever les ergots selon les modèles qui se trouvent sur les charnières.
relever la porte un peu et tirez celle-ci vers vous .Vous allez bien sentir qu'elle se libère.
La même chose pour le remontage.
Comment enlever la double paroi vitrée afin de nettoyer entre les 2 vitres du four
La porte a 4 vitres mais c'est assez simple. Il faut seulement de la patience.Relevez les taquets de chaque côté de la porte Refermer à moitié et tirer en soulevant un petit peu, attention la porte est lourde.Prévoir une table avec une couverture pliée (quelque chose qui absorbe les chocs) pour poser la porte à plat.Ensuite dévissez les 2 vis qui sont au dessous de la porte, Soulevez et vous aurez 2 parties avec 2 vitres.Les 2 parties sont encore démontables pour accéder à leurs 2 vitres que vous pourrez alors nettoyer.Attention de ne pas mélanger les vis et bien garder le sens du démontage.
Pour un autre Modèle
vous parlez sans doute du nettoyage entre les deux vitres,dans ce cas la deuxième vitre est retenue par un ensemble de cornières sur tout son périmètre.Dans un premier temps enlevez les angles droit gauche en haut de la porte puis vous allez trouver des vis qu'il faudra enlever et le reste viendra.
SCHEMA
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-CGL6002W+94774074100.htm
Bonsoir Monsieur Papy35. Je vous remerçie beaucoup pour votre aide. Demain j essaierai suivant vos conseils et vous tiendrai au courant si reussite ou pas bonne soiree a vous et merçi encore fleur1955
