Lave vaisselle arthur martin, bras supérieur ne tourne pas
sonate86
papy35 -
papy35 -
J'ai un lave vaisselle Arthur Martin ASF 2750 dont le bras supérieur ne tourne pas ce qui donne une vaisselle souvent sale.
J'ai vérifié l'arrivée d'eau sur le panier du haut et c'est ok. Tous les trous du bras sont débouchés. Mais je crois que le bras, qui est solidaire du panier du haut, contacte mal le fond de la machine par où arrive l'eau. Est-ce un problème du joint entre le bras et l'arrivée d'au?
Merci pour l'aide
Merci pour l'aide
- Lave vaisselle arthur martin, bras supérieur ne tourne pas
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
entre le panier et la porte mettre un tampon jex avec une épingle a linge pour repousser plus l'ensemble lors de la fermeture de porte
ça mange pas de pain a essayer et ça marche chez moi
dites moi si je peux breveter ce truc ;o)
merci pour la réponse astucieuse. J'ai mis une grosse serpillière entre le panier et la porte et le bras était bien appuyé sur l'arrivée. Cela m'a permis de vérifier que ce n'était pas le joint car le bras ne tourne toujours pas. Peut-être que la force de l'eau est insuffisante pour faire tourner le bras et dans ce cas ce serait un pb de pompe. Pourtant le bras inférieur tourne bien et l'eau arrive dans le haut. Merci
Pour mieux comprendre voici la vue éclatée de votre appareil
Le tout n'est pas de vérifier que les trous mais les deux conduits N° 145 /127 page E qui peuvent être bouchés, surtout le raccordement de la base du 145. En dernier recours la turbine du moteur N° 07 vue D
Merci pour la vue éclatée. En fait ce qui me semble compliqué est que l'eau arrive bien en haut du 145 (je l'ai vérifié en retirant le panier du haut qui supporte le bras tournant). J'ai cru que le contact entre 145 et 127 se faisait mal à cause du joint usé. J'ai donc plaqué le panier contre la paroi du fond pour être sur du contact, mais le bras ne tournait toujours pas. Peut-être parce que la puissance du jet est insuffisant pour faire tourner le bras? ou autre chose?
Comme je vous l'ai dit plus haut il reste à vérifier la turbine, voire éventuellement le moteur qui tournerait pas ou mal , dans ce cas voir le condensateur N°11
concernant votre problème si les deux deux bras ne turnent pas c'est la pompe de cyclage ou un de ses éléments en cause.Mais si le bras du haut ne tourne pas c'est soit le moteur inverseur qui ne fonctionne plus ou le panier qui n'est pas enfoncé à sa place.
