Bonjour,je doit changer les roulements et le joint d'étanchéité
matelot1 -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
je doit changer les roulements et le joint d'étanchéité sur un lave linge de Whirlpool de type: AWM5123 comment pratiquer quel outillage necessaire pour l'intervention comment remonter quelle est la procédure merci je reste a votre écoute
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 798
voici le schéma de votre machine;
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWM5123+857051229100.htm
avant de toucher lors du démontage regardez le sens du joint cuve roulement de l'importance.
Remontage
Repose des roulements après les avoir passé au congélateur
Repose du joint à lèvre rempli de graisse
Repose du tambour
Assemblage de la cuve après nettoyage des portées de joint et repose du joint au silicone
Repose de la masse sur la cuve
Reposer la cuve et du bloc tiroir à l'aide d'un moyen de levage (plus facile)
Le reste à l'inverse de la dépose
