Habillage lave-vaisselle
jmp17 Messages postés 2 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Je viens d'acquérir un lave -vaisselle Bosch SMI54M02EU, hélas impossible de remonter l'habillage porte. J'ai une cuisine aménagée, et tout en suivant le gabarit, concernant les deux trous supérieurs, il semblerait que les fixations manquent ou ne soient pas détaillées sur le plan de montage, d'ailleurs pas très explicites!
Pourriez-vous m' informer de la marche à suivre afin de pouvoir positionner cet habillage de porte. ( chaque cuisine aménagée ayant ces propres spécificités, le descriptif joint me semble très aléatoire ), si j'en avais tenu compte je serais en décalage au niveau hauteur de 3 à 4 cms.
Dans l'attente d'un conseil, je vous remercie pour votre aide.
Cordialement, Mr Paille.
papy35
En principe il existe un habillage en KIT profilé ALU pour chaque type d'appareil. Avez vous le bon par rapport à la machine.L'avez vous acheté avec la machine ou à part.
Sur votre petit bouquin avez vous une référence de préconisée.
Moi je prendrais contact avec le service client de la marque.
Merci pour votre réponse,
Il y a les deux fixations du bas, en forme de T que je peux poser, mais 30 cms au dessus deux trous un de chaque côté dans la porte et quoi y mettre pour le maintient du haut? Soit une vis tête ronde qui éviterait à l'habillage de basculer l'ors de l'ouverture...
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 789
voici le schéma de la machine vous avez le profilé 261 et 262
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-SMI54M02EUslash01+SMI54M02EU.01+SMI54M02EU01.htm
