Machine à laver AWE7777
Inelle
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Le voyant de ma machine à laver clignote arrivée
À essorage (tambour plein d'eau)
Je n'arrive pas à retirer le filtre il y'a 2vis
De chaque côté
Merci de vos réponses par avance
De chaque côté
vous avez sans doute un problème avec la pompe de vidange bloquée par ou hs,
je consulte le schéma et je vous réponds par contre quelle marque
Logiquement vous n'avez pas de vis à dévisser, mais le bouchon N°760 0 de cette vue éclatée à défaire d'un quart de tour.
Nota certaines machines ont un petit tuyau avec un bouchon pour vider la pompe, tuyau attenant à la pompe.
Mode opératoire
vous débranchez la machine
vous couper l'eau
vous prenez une bassine et serpillières
vous mettez le tuyau de vidange dans la bassine le plus bas possible pour vidanger le maxi d'eau
vous ouvrez doucement le bouchon de la pompe en mettant une serpillère dessous
vous nettoyez le filtre
vous nettoyez le fond de pompe
vous contrôlez si l'hélice tourne sans forcer elle peut tourner à la main mais en service pas assez de force
si besoin vous déposer la pompe et vous l'essayez en directe
profitez de vérifier la durite cuve/pompe ne pas la démonter côté cuve mais côté pompe cela vous évitera les fuites par la suite
Mode opératoire
vous couper l'eau
