Whirlpool AWE 7727
fredo
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
je programme ma machine à laver et ce met en route et peu de temps après le voyant service s'allume. j'aimerais savoir d'ou vient la panne merci
Voici le schéma à une version -1 par rapport la votre
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWE6729+859367229090.htm
Maintenant le voyant service que dit votre manuel
Contrôles à faire
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
prend t elle son eau
la pompe de vidange filtre
la résistance chauffe t elle
Contrôles à faire
