Lv whirlpool adp2960wh, plus de signe de vie :-(
tony
papy35 -
papy35 -
Hier soir, un comportement plus que suspect sur mon lv. Lorsque je tourne le bouton de selection pour choisir mon programme, je remarque que la lumiere verte indiquant le programme sursaute, comme si il y avait un faux contact. Bon, je reussis tout de meme a stabiliser ma selection. Le programme se lance. Pendant le lavage, j'entend unbruit suspect depuis le salon. En effet, le lv s'arretait (plus de courant) pendant quelques secondes, puis repart. Cela a dure 30s. Par la suite le sechage se lance normalement. Vers la fin du chauffage, je suppose, tout s' eteint a nouveau, et depuis ce moment là, impossible de le rallumer, les voyants restent eteints malgre les diffentes possibilites de programmes.
J'ai demonte les panneaux, sur les cotés, en dessous, la porte avant, a la recherche dun indice décris (fil coupé, cosse mal enfoncée...) dans les nombreux post sur le net, mais en vain...a part ce que je décris précéemment, aucun signe avant coureur de la part du lv. Au contraire, il marche plutot bien.
Je vous remercie d'avance pour votre aide précieuse
Tony
Tony
- Lv whirlpool adp2960wh, plus de signe de vie :-(
- Code erreur plaque induction whirlpool - Guide
- Frigo whirlpool ne fait plus de froid - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Whirlpool f06 porte bloquée ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Signe etiquette vetement - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met pas sous tension vérifiez :
le disjoncteur au tableau si pas en cause
la prise murale si présence du 230v
le cordon son arrivée au bornier de la machine si présence de 230v
L'antiparasite doit avoir une tension de 230v en entrée/sortie
La sécurité porte
le bouton marche/arrêt idem
les fils dans passage de porte si pas coupés
en dernier la carte si pas de composant cramé ou soudure sèche
Il se met sous tension vérifiez :
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le débitmétre en sortie du répartiteur fonctionne t il (comme son nom l'indique contrôle de débit de l'eau rentrant dans le LV) panne très rare
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
La Résistance ou Tunnel chauffant fonctionne t il ,avez vous de l'eau chaude ou vapeur lorsque vous ouvrez la porte pour vérifier ,si=non s'il ne chauffe pas il ne s'arrête pas,. donc il faut vérifier la résistance et sa sonde de température
La carte de puissance dans le bandeau souvent c'est une soudure séche à l'intérieur de la carte sur le relais de chauffage
La sécurité porte
avez vous un message ou led d'allumé
pour éliminer certains tests de la liste;
la pompe de vidange fonctionne t elle impératif dés le départ
si elle prend son eau qu'elle commence à tourner ,la sécurité porte hors de cause.
chauffe t elle en ouvrant la porte avez vous de la vapeur d'eau si=oui la résistance ou tunnel chauffant hors de cause
le niveau d'eau est il bon si=oui la chaine d'alimentation en eau hors de cause
Etant donné qu'aucune diode ne s' allume, ni message d'erreur (pas d'affichage digitalsur ce modlele), je n'ai considéré qje la 1ere psrtie des tests (pas sous tension). En effet, les 3 tests cités sur le post précédent, je n'etait pas sûr de le ttester efficacement, d'où mes questions.
Merci encore pour patience
avez vous vérifié les points suivants:
la mesure de l'antiparasite entrée/sortie 230v
le moteur de la pompe de cyclage ,son condensateur si vous avezentendu un clash et le nettoyage de la turbine au passage
Je viens de tester le condensateur de la pompe de cyclage avec un multimetre positionneren ohmetre. Il ne se decharge pas. Je vais donc le remplacer. Là oú je suis surpris est que ce condensateur empeche la mise sous tension de l'appareil tout entier. Je vous tiens au courant dès que j'ai effectué le remplacement.
La 1ere batterie de test (pas sous tension) a ete faite, mais j'ai des doutes sur la façon dont j'ai effectué les suivants:
Securite porte: comment le tester efficacement?
Fil de passage de porte pas coupés: j'ai ouvert le panneau avant et sincerement c'etait tres propre. Un paquet de fils était rassemblês dans un rail qui permettait d'eviter le contact lorsque laporte s' ouvre ou se ferme. Ou bien je dois verifier dans le rail?
La carte: il y aven a 2, sur la porte, et derriere en bas. J'ai demonté la carte en avant mais je ne saispas que tester...
Les autres tests sont concluants avec un voltmetre.
Merci pour votre aide
