Problème radiateur eau chaude
didi35370 Messages postés 1 Statut Membre -
 didi35370 -
Je possède un chauffage central au fioul. Je viens de purgé l'ensemble de mes radiateurs en haut... sur 4 rad, un seul ne fonctionne pas.
J'ais démonté le thermostatique, la tige n'est pas coincée et la vanne de retour est ouverte.
Le problème c'est que l'eau chaude n'arrive même pas au radiateur. et la pression est bonne... Les nourrices sont chaudes toutes les 4.
Pouvez vous me conseiller.
valerossi. Messages postés 1326 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   188
bonjour,
déjà en premier fermez tous les autres radiateurs,pour voir si l'eau arrive a ce radiateur,mais avez vous modifié et peut être rajouté de la hauteur a votre circuit,car moi même pour mon système qui a était modifié j'ai dut rajouter une deuxième pompe a mis hauteur du circuit,au deuxième étage de la propriété
didi35370
Merci du conseil.
Mais j'ais trouvé d'où provenait le problème... La vanne entre les tuyaux d'arrivée et de retour d'eau était grippé, et fermait un peu le circuit.
De plus, en démontant le thermostatique, je me suis aperçut que le "ressort" de la tige était aussi grippé, juste remettre en place et du dégrippant... une purge complète et remise en route... Tout nikel !!
