Cuisinière doméos cv52be
funky2010 Messages postés 3 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91503 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un problème avec ma cuisinière électrique doméos cv52be.
Le bas du four ne fonctionne plus, donc mes plats ne sont pas cuits dessous, mais uniquement sur le dessus, la position chaleur tournante fonctionne.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et comment a-t-il remédié à cela ?
Merci de vos réponses
stf_jpd87 Messages postés 91503 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 742
Il faut commencer par débrancher le four, le sortir et démonter la partie arrière pour contrôler si les cosses de la résistance ne sont pas oxydées ou si la résistance n'est pas HS .
Pour vous aider VUE ECLATEE
Merci de votre réponse mais pour moi c'est trop compliqué à faire y aurait-il un autre moyen de voir i c'est de l'oxydation ?
Merci.
Codialement
Comment voir sans démonter ??? je n'ai pas d'autres solutions ???
Y a t-il des fusibles ? à voir avant de démonter ?
Si un fusible avait sauté il ne se passerait rien.
