Radiateur et prise
legrand -
Carminas Messages postés 4373 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J ai 2 raideurs de 2000w.
chacun a sa propre ligne direct au compteur.
j ai un compteur jour nuit.
est il possible de mettre une prise de courant sur chaque radiateur et un programmateur mécanique pour le faire fonctionner a certaine heur ??
y a t il des risques ?
une prise 16a ferais l affaire ??
merciii
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91582 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 773
C'est réalisable mais ce serait du tout ou rien, soit il chauffe soit il reste froid .
Si prise de 16a un radiateur par prise et un programmateur. Ont-ils actuellement un fusible chacun??
legrand
oui ils ont bien chacun un fusible indépendant de 16 ou 20 Ampère.
et les câbles c est du 2.5
merci de ta réponse
KIDUGUEN Messages postés 13783 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 101
Bonjour si vous les commandez séparément il faut deux pendules sur votre tableau et mettez deux relais de puissance pour proteger le contact de votre pendule .Cordialement
Carminas Messages postés 4373 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 038
Une solution pourrait être de raccorder sur votre prise programmable, non pas directement à l'alimentation phase/neutre du radiateur, mais le fil pilote de celui-ci.
Cela vous permettrait un fonctionnement plus confortable et cela serait moins traumatisant pour l'horloge
Il ne me semble pas qu'il ait dit que ses radiateurs avaient un fil pilote ???
Non, mais on peut le supposer.
C'est rare de nous jours, les radiateurs sans fil pilote
A suivre ??
legrand
re
non je n ai pas de fil pilote.
y a t il un risque a brancher directement le radiateur(2000w) sur un programmateur mécanique qui en théorie supporte 16 A ??
carminas parle de "traumatisme" pour l horloge
Bonjour à long terme le contact s'abime d'ou le role d'un relai de puissance .Cdlt
Tu as raison mais le prix fait souvent la différence . entre une programmation made in china à 7€
et une autre Française à 20€ la fabrication des contacts ne sont pas les mêmes "ordure" d'un coté et "Or dur" de l'autre.
Seuls 2 fils sortent du radiateur ?
Bonjour jpd : la tranquilité passe par un relai de puissance n'importe comment si l'horloge grille là il faudra faire les frais autant le faire tout de suite .Cordialement
