Sèche linge ne s'arrête pas
Jano72 Messages postés 2 Statut Membre -
 papy35 -
Mon sèche linge Laden AMB3871 ne s'arrête pas de chauffer quand le linge est sec. Le linge est ainsi archi sec brûlant en l'arrêtant manuellement. Il y a sans doute un élément qui ne fonctionne plus ! Peut-être un capteur d'humidité ??? Quelqu'un a-t-il une idée sur le problème?
Merci d'avance
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 800
voici un schéma à une version du votre simplement pour vous montrer ou se trouve la sonde d'humidité.691.0
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LADEN-reference-AMB3872+854038729030.htm
Souvent cette sonde sous forme de baguette placée dessous le filtre à peluche dans le fond se met en défaut il suffit de la sortir l'essuyer.si malgré cela la panne continue voir le relais sur carte qui resterai collé d'ou le chauffage en continu.
ces pièces se trouvent au détail mais il faut être apte à le changer.Je dis toujours aux personnes si électronique faites appel à un pro.
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je pense qu'il s'agit de la sonde mais je ne vois pas comment y accéder. Je ne trouve pas cette sonde sous le filtre à peluches. Comment y accéder, faut-il commencer par retirer le capot arrière?
Merci d'avance pour votre réponse.
