Siemens hg 89061 four en panne
barabas11
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
en deux mots, mon four s'allume et chauffe mais lorsque les ventilateurs pour l air pulsé se mettent en route les fusibles de la maison saute.
j ai démonté le four et j ai constater une souris morte électrocutée sur les contacts de la sonde à chaleur.
se peut il que cette souris ai par court circuit grillé la sonde et dès lors rendre cette sonde inutilisable et que cella engendre les plombs qui saute.
il s agit d un four multifonctions, électrolyse et micro ondes le hb 89601.
merci pour votre aide a résoudre mon problème
- Siemens hg 89061 four en panne
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Demonter porte four siemens - Forum Electroménager
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
- Voyant clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Four candy stop - Forum Electroménager
Je pense à deux choses concernant la panne signalée;
Avez vous l'ampérage nécessaire sur la prise
le ventilateur central à souvent une résistance de couplée vérifiez si elle ne serait pas en défaut
si disjoncteur pas assez d'ampérage
si DD40 fuite de courant
attention si vous avez l'option Micro ondes ne pas faire n'importe quoi danger
