Seche linge vedette VSsT6520
labricoleuse
labricoleuse Messages postés 9 Statut Membre -
Le tambour de mon sèche linge ne tourne plus, et pourtant il chauffe bien. Je pense que c est la courroie. Mais pouvez vous me dire votre avis et si c est facile a réparer soi même , même si le bricolage et moi dur dur. Merci pour vos réponses.
- Seche linge vedette VSsT6520
- Sèche-linge siemens iq500 nettoyer condenseur ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Sèche-linge siemens iq500 problème ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Frigo vedette - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Seche linge candy smart touch - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
11 réponses
Oui c'est à la portée de tous les bricoleurs surtout sur ce modèle mais sachez que vous le kit à changer la grande courroie,la petite,et le galet.
Voici le schéma de la machine VST6520 et non VSST6520
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VEDETTE-reference-VST6520+26C2VEFFA.htm
Machine chargement Top (par le dessus)
plus facile,vous démontez l'arrière et le panneau de côté lié à la courroie
vous démontez le support axe tambour (barre qui est fixée sur le panneau AV et AR avec 4 vis
vous placez la courroie autour du tambour et vous l'engagez sur la poulie moteur vendu avec le KIT .
vous refixez la barre
Temps 15mn
Bonne chance et surtout patience.
pour l'acheter voici des sites
Munissez de la référence machine (Marque,type,réf) et le code produit (PNC) qui commence par 9 (11 chiffres) le tout est inscrit sur la plaque constructeur
Voici quelques sites de confiance :
https://www.cyberpieces.com/
http://confort.astoria.tm.fr/index.php/wheredoyoufindus/aftersalesservice/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
Temps 15mn
labricoleuse
Merci papy 35!!!!! Super de trouver encore des personnes comme vous tout est clair et précis. Et en plus vous me donner confiance en moi , avec de la patience je peux réparer moi même. Je vais démonter demain et bien regarder avant de commander pièces. Mais encore milles merci , je penserais a vous en réparant et me dirait que je peux le faire. Non seulement vous m apporter tousles eéléments sur un plateau , et vous me donner confiance en moi. J apprécié beaucoup.
Non,sur la courroie vous avez une référence + celle de la machine que vous communiquez au vendeur.
La référence dont vous parlez c'est simplement des repères sur plan
J'ai oublié de vous dire pour la remettre :
videz l'eau du réservoir
mettre la machine sur le côté plus facile à travailler à plat pour vous
La traverse qui retient le tambour dévissez un côté passer la courroie revisser et faites la même chose de l'autre côté.
une fois la courroie mise vous remettez la machine debout et vous faites tourner le tambour à la main pour que tout reprenne sa place
je pense qu'ils vont vous vendre le KIT mais si c'est uniquement la courroie pas de problème sauf qu'il faut vérifier si le galet à du jeu.Il y a une cause si la courroie à cassée ou sautée
Et bien après dont ave de la plaque arrière du se hé linge, surprise la courroie du tour est nickel mais j ai retrouvee au fond du sèche linge quelque chose qui ressemblerais a u e petite courroie. La je suis bien coincés car je ne sais pas quoi faire et de plus je ne trouve nul part un schéma de ce seche linge, une notice oui mais pas de schema ca m aiderais bien pour savoir ce qui a casse.Vous n avez pas un portable pour que je vous envoie ce que j ai trouver? CÇa vous par'erais peut être a vous.
