Panne lave vaisselle Laden c889
Labricolejojo
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Bonjour à tous
Mon lave vaisselle prend bien l'eau puis la vidange
Aussitôt et le voyant départ clignote
7 fois
Merci de votre aide
Al'1
7 fois
Merci de votre aide
Al'1
- Panne lave vaisselle Laden c889
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Panne lave-vaisselle bosch voyant robinet - Forum Electroménager
- Mon lave-vaisselle lave mal en haut ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
Faites la procédure 45° pour voir si fuite ou pas dessous
Par dessous la machine
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
reste deux choses à vérifier,s'il prend son eau est ce que les bras d'aspersion tournent si= non votre pompe de cyclage est en cause (soit nettoyage ou condensateur) et l'autre vérification le tuyau de vidange n'est il pas trop enfoncé dans évacuation d'ou siphonnage
Merci de répondre aussi rapidement .
Le problm la machine se met en défaut
Pendant le remplissage et vidange avant
Même qu'elle soit rempli
Al'1
Al'1
Re
J'ai basculé le lave vaisselle
Mais le problème n'est pas résolu
Ou est le contact anti débordement ?
Donc si pas de fuite et que F7 est toujours là
:Pas de détection d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier débitmètre, filerie, et à défaut carte.
Pour accéder à cette platine, vous démontez le carter au dessus du LV puis cellui de gauche. Vous allez apercevoir le répartiteur et le débitmètre, en bas de celui-ci 2 fil électriques connectés à une petite carte électronique. Une fois extraite, sur cette carte, il y a une ampoule de verre soudée, c'est l'interrupteur en question.
Il faut trouver à ses bornes un signal carré de 5 V environ même si l'eau circule dans le répartiteur et que la roue à aube tourne,cela ne veut pas dire qu'il fonctionne correctement.
Le plus simple c'est de le changer
schéma machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LADEN-reference-C889+851000829870.htm
Photo débitmétre sur coin droit supérieur
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/32051.jpg
schéma machine
J'ai bien basculé le lave vaisselle
Il n'y a pas de fuites
Merci encore de vos conseils
Al '1
