Radiateur et tuyaux froids
titi53
Gazelis Messages postés 13 Statut Membre -
j'ai deux radiateurs pris sur la même ligne le premier (le plus près de la chaudière) chauffe à peu près bien; le second (en bout de ligne) ne chauffe pas et le tuyaux qui arrive au thermostatique est froid. j'ai contrôlé mon thermostatique il fonctionne bien, j'ai purger le radiateur pas d'air
j'ai fermé le premier radiateur (thermostatique et coude de réglage) le second radiateur chauffe très légèrement le tuyaux d'arrivée d'eau (coté thermostatique) est un peu tiède.
pourquoi il ne chauffe pas?
- Radiateur et tuyaux froids
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Tuyaux et raccordement - Guide
- Radiateur froid en bas malgré purge - Forum Plomberie
- Reparation radiateur - Guide
- Ma chaudière est allumée mais mes radiateurs sont froids ✓ - Forum Chauffage et climatisation
Votre robinet thermostatique ne s'ouvre pas bien ( enlever la tête et tirer légèrement sur l'axe du robinet sans le sortir pour le débloquer) ou alors voir aussi le coude de réglage a bien ouvrir aussi (faire attention certain coude possède un 6 pans pour ouverture- fermeture mais aussi une vis au centre qui permet le réglage de débit ! )celle ci doit être dévissée pour un débit maximum sur un radiateur éloigné
Il faut évidemment que l'accélérateur de la chaudière fonctionne
Augmenter la température du chauffage sur l'aquastat de la chaudière, fermer les radiateur qui chauffe bien et ouvré ceux qui ne fonctionne pas bien. Si au bout de 10 minutes pas de changement, faire une purge des radiateur qui ne fonctionne pas bien taper légèrement mais franchement sur l'arrivé du robinet thermostatique. Sinon prévoir un désembouage complet de l'installation
