Probleme sur lave vaisselle whirpool ADP 7153
zaldivar Messages postés 1 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Après avoir changé une durite entre pompe de lavage et bol donc avoir retourné l'appareil celui ci sur n'importe quel programme la cuve se remplit d'eau mais ne démarre pas en cycle de lavage. D'ou cela peut il provenir? Merci de votre réponse .Salutations.
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 798
vérifiez si vous n'avez pas de fuite dessous en le basculant en AR à 45° si de l'eau en ressort = fuite qu'il va falloir réparer
le système anti inondation c'est sans doute activé
Par dessous la machine
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
