Siémens en panne.
FEUTREN Messages postés 2 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
bonjour.mon lave vaisselle siemens SN66MO94EP qui vient d'avoir 2 ans et 5 mois ne chauffe plus;le code erreur E09 s'affiche et la vaisselle est mal lavé.Aurait il quelqun pour maider à trouver la panne et comment démonter.MERCI à vous internautes.Tierry.
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 798
E09 signifie que la panne tourne autour de la résistance ou tunnel chauffant,soudure sur carte (relais)
1 ) vérifier si tension à ses bornes si rien soit elle n'est pas alimentée ou simplement hs.
2) la démonter et la tester en direct vous serez toute suite fixée si là elle chauffe remonter plus loin soudure ou relais sur carte
merci pour ces infos papy35;vous donnerai des nouvelles plus tard.kenavo.Thierry
thierry28
bonjour à vous internautes et bonne fetes. et pour répondre à papy 35 et bien la panne était bien au relai de la résistance chauffante du à la foudre que j'ai subit début novembre.j'ai du changer la carte de puissance car les soudes avaient pris un coup de chaud;voila ce qu'il en est. Kénavo,Bloavez mad à tous.
Bonjour Thierry,
merci pour le retour,savez vous que vous pouvez vous faire rembourser par votre assurance dans le cadre de la foudre sur présentation de la facture.
Posez la question
Bonnes Fêtes de fin d'année
