Le tambour de mon seche linge thompson hygrocapt ne tourne plus
alcatraz24 Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 papy35 -
le tambour ne tourne plus, la courroie est nickel, touytefois, j'ai un doute au niveau de la poulie d'entrainement
la poulie moteur est elle solidaire de l'entrainement tambour??
nb: ce"t appareil a plus de 10 ans......
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 791
Lors de la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande les caractéristiques de l'appareil (PAYS,marque ,modèle,référence ) impératif pour avoir un conseil,mais donnez aussi un maximum de renseignements dés sa mise en route ce qu'il fait ou pas merci.
Ces informations sont indiquées sur la plaque constructeur de la machine souvent face arrière ou sur porte pour (LL-SL-LV-Four)
il s'agit d'un SL du type AIR675C
il se met en route normalement et rien n'indique que le tambour ne tourne pas (bruit normal) mais le linge qui sort n'est pas sec.
l'appareil étant hors tension, le tambour est excessivement difficile à faire tourner
pourtant la courroie est bonne
le tambour ne tourne pas mais en démontant soit l'arrière ou le dessus avez vous observé ce que vous dites.
le linge qui sort n'est pas sec cela peut venir de la résistance qui ne chauffe pas ou du ventilo qui n'envoie pas d'air chaud dans le tambour,des thermostats,de la sonde d'humidite.
Schéma machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-THOMSON-reference-AIR676C+24CATHFFA.htm
résistance
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/26601.jpg
Thermostat
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/26603.jpg
j'ai démonté par l'arrière et c'est de cette façon que j'ai constaté que la courroie était en bon état
la résistance chauffe normalement ( le linge retiré n'était pas vraiment sec mais encore tiède)
papy35
Ok nous sommes fixés:
Courroie OK
Résistance chauffe
si le linge n'est pas sec comme vous le souhaitez vérifiez les filtres et les conduits,vérifiez si le ventilateur fonctionne bien,la sonde d'humidité située en principe sur la gaine du ventilo ou à côté.
Avez vous de l'eau dans le réservoir si=non la pompe de relevage et son tuyau de bouché
le condenseur est il propre
