Whirlpool adg 951 bloqué sur lavage
lud2o -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
mon appareil ne fonctionne plus de façon nominale.
Une fois un programme de lavage amorcé il ne se finit jamais, lors du passage de la fonction lavage vers séchage le voyant marche/arrêt clignote avec une fréquence d'environ une seconde. L'appareil ne se met pas en fonction séchage comme il devrait le faire.
Lorsque que le bouton marche/arret est enclenché plusieurs secondes l'appareil se vide normalement.
Le programme rinçage fonctionne correctement, hormis la fonction séchage, la vaisselle est bien rincée mais il n'y a pas de vapeur qui se dégage de l'appareil comme c'est le cas en fonctionnement nominal. Toutefois le programme est effectué du début à la fin sans code d'erreur.
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 791
si vous n'avez pas de buée ou de vapeur en ouvrant la porte orientez vous vers le tunnel chauffant.Déjà contrôlez le.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-ADG951slashAV+ADG951.AV+ADG951AV+8542951429420.htm
Chauffe en direct hors machine mais pas sur machine
Je vous donne les principales causes à vous de voir,mais avant de faire les vérifs ci-dessous assurez vous que le 230v sort bien de la platine vers la résistance:
Si rien ne sort voir le relais de carte ou le thermostat de température.
Si 230v en sortie suivre les fils ils vous mèneront à la panne peut être coupés sur le chemin.
Contrôles de Base à faire :
Les fils au passage de porte (coupés ou pas)
Le détecteur niveau d'eau fond de cuve à nettoyer si le niveau d'eau est insuffisant pas de chauffe
la résistance ou le tunnel chauffant valeur à trouver 30 Ohms
si tunnel de chauffe c'est au connecteur qu'il faut mesurer la valeur ohmique car 2 thermo-fusibles dessous
La sonde
sur un lave vaisselle , il n'y a pas de thermostat ou klixon , c'est une sonde qui gère la température
Toutefois , vous avez un switch qui se ferme en dessous ( juste à coté de la résistance) dès que la pompe de cyclage est à la bonne pression et c'est ce switch qui autorise le chauffage avec la sonde
Plus de chauffage alors que la résistance + sonde sont ok sur machine
Cherchez sur la carte électronique le relais qui devrait alimenter la résistance n'est pas alimenté.
Vérifiez la tension sur la bobine du relais 12v, si le relais est excité il peut être Hors Service
Si pas de tension 12v, le thermostat de chauffe peut être mis en cause, ou la platine
Contrôle Relais ou Triac
Vous contrôlez les soudures du relais
La tension aux bornes du relais; si la tension est bonne le problème se situe soit sur platine ou sonde de température
La carte
La platine électronique derrière le bandeau du tableau de bord est à démonter pour vérifications.
Démonter le bandeau en enlevant les vis puis libérez la platine électronique qui est clipsée
Déconnectez les nappes de fil.
Sortir la carte et là contrôler voir si pas point noirci, si c'est le cas gratter un peu et refaire la soudure ( le plus souvent c'est la soudure au niveau du relais qui lâche , c'est une pièce de couleur noire et rectangulaire)
