Lave vaisselle Bosch SMSE4062
Boubette75
papy35 -
papy35 -
Mon lave vaisselle, qui n'est "âgé " que de 3 ans et demi, présente une fuite d'eau relativement importante pendant le cycle mais pas dès la mise en route plutôt en milieu de cycle (probablement au rinçage).
Quelqu'un sait-il d'où cela peut provenir ?
En vous remerciant par avance pour votre précieuse aide.
Christine
Christine
- Lave vaisselle Bosch SMSE4062
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- E31 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Vidange lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Programme vidange lave-vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
La fuite vient de :
Par dessous la machine
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
Par les bas côtés
Les fuites sur les cotés de la porte sont dues aux bras rotatifs qui ont les jets bouchés ou le bras fendu.
La sécurité est donnée par un contact dans le socle."contact de débordement"
Par le devant de la machine
Vérifiez que la chambre de compression ne soit pas encrassée et provoquerait le débordement
Couchez le lave vaisselle sur le "dos" impérativement et voir l'état de la chambre de compression et son tuyau soufflez dedans
Par l'Aquastop
Dans le répartiteur il y a plusieurs chemins d'alimentation dont un qui arrive en haut, et qui, via un jeu de séparations de différentes hauteurs renvoie l'eau de l'alimentation vers l'intérieur du LV par un orifice quand l'aquastop fuit (très rare)
Il faut savoir d'ou elle vient si dessous ,il faut mettre le LV en hauteur et observer il faut aussi savoir que tout se passe dessous pour un LV ,sans doute pas grave une durite ou joint mais répondez déjà aux questions ci-dessus
La fuite vient de :
Par les bas côtés
Par l'Aquastop
Merci beaucoup Papy35 pour votre réponse rapide et très détaillée. Il semblerait que nous ayons résolu le problème en retrouvant une "petite pièce" qui obstruait la pompe d'évacuation(je ne suis pas sûre qu'elle se nomme ainsi ?).
