Tondeuse americaine andis fade master 110v 60hz commt l utiliser en France
Gabson
Rikm57 -
Rikm57 -
J ai fait l aquisition de deux tondeuses pour cheveux (américaines)dans la précipitation et un problème ce pose à moi au niveau de la fréquence en Hz qui est de 60 pour l appareil hors qu' en France nous sommes en 50hz
J ai donc par la suite acheter un transformateur 220en 110v avec une fréquence de 50/60 mais voici le probleme elle s allume mais elle fait un bruit énorme et insupportable je sent qu elle fonctionne trop rapidement que puis je avoir comme solution sinon ou puis je trouver un transfo 110 en 60hz
- Tondeuse fadingculture
- Tondeuse demarre et cale ✓ - Forum Matériel de Jardinage
- Problème enclenchement lame tracteur tondeuse ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment soulever un tracteur tondeuse - Forum Bricolage / outillage
- Cuisine américaine ouverte salon - Guide
- Tondeuse ryobi se met en sécurité - Forum Electricité
La fréquence du courant dépend du réseau de distribution , le transfo ne changera rien.
Vérifiez la tension qui alimente la tondeuse , il se trouve des transfo où elle peut être ajustée.
Cdlt,
Cdlt,
BONSOIR :IL NE FAUT PAS CONFONDRE :transformateur et alimentation continue !
je ne pense pas que la tondeuse soit reliee directement sur le secteur.
un bloc secteur est prevu sur l'original ?
Bonjour à tous,
J'ai acheté une tondeuse andis master et un clipper wahl, provenant des USA. Je me suis heurté au meme probleme que vous! lors de ma recherche je suis passé par cette discussion donc je reviens vers vous avec la solution que j'ai trouvée!!!! la voici : http://deal-house.fr/home/427-convertisseur-220v-50hz-110v-60hz-tondeuse-americaine.html
Ca a très bien marché et ça marche toujours !
a++++
a++++
