Panne lave vaiselle indesit DSG263 voyant lavage/fin
oum
papy35 -
papy35 -
J'ai un soucis avec mon lave vaisselle indesit dsg 263. Quand je lance le cycle tout démarre normalement et au bout de 10 15 mn les voyants lavage et fin clignotent. J'attends du bruit dans la machine comme si elle se remplissait sauf que rien ne se passe.
Elle n'est plus sous garantie et j'avoue être très embêtée car pas franchement les moyens d'en rachetet une. Auriez vous une solution ?
Merci d'avance pour votre aide
Oum
Oum
- Panne lave vaiselle indesit DSG263 voyant lavage/fin
- Produit lavage lave vaisselle - Guide
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Lave vaisselle indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle viva voyant robinet ✓ - Forum Electroménager
- Voyant lave vaisselle beko - Forum Electroménager
Lorsque vous ouvrez la porte avez vous de la vapeur d'eau si=non cela voudrait dire problème de chauffe (résistance)
Merci de votre réponse. Non pas de vapeur à l'ouverture. C'est mauvais ? Il y a une solution ou je dois dire adieu à ma précieuse bête ?
non c'est réparable si vous vous sentez apte.Si pas de chauffage,il va falloir chercher côté éléments liés au chauffage tout cela se trouve dessous.De plus ne jamais pencher un LV sur sa face avant à cause de l'électronique situé parfois devant .
Maintenant les éléments à contrôler:
Chauffe en direct hors machine mais pas sur machine
Je vous donne les principales causes à vous de voir,mais avant de faire les vérifs ci-dessous assurez vous que le 230v sort bien de la platine vers la résistance:
Si rien ne sort voir le relais de carte ou le thermostat de température.
Si 230v en sortie suivre les fils ils vous mèneront à la panne peut être coupés sur le chemin.
Contrôles de Base à faire :
Les fils au passage de porte (coupés ou pas)
Le détecteur niveau d'eau fond de cuve à nettoyer si le niveau d'eau est insuffisant pas de chauffe
la résistance ou le tunnel chauffant valeur à trouver 30 Ohms
si tunnel de chauffe c'est au connecteur qu'il faut mesurer la valeur ohmique car 2 thermo-fusibles dessous
La sonde
sur un lave vaisselle , il n'y a pas de thermostat ou klixon , c'est une sonde qui gère la température
Toutefois , vous avez un switch qui se ferme en dessous ( juste à coté de la résistance) dès que la pompe de cyclage est à la bonne pression et c'est ce switch qui autorise le chauffage avec la sonde
Plus de chauffage alors que la résistance + sonde sont ok sur machine
Cherchez sur la carte électronique le relais qui devrait alimenter la résistance n'est pas alimenté.
Vérifiez la tension sur la bobine du relais 12v, si le relais est excité il peut être Hors Service
Si pas de tension 12v, le thermostat de chauffe peut être mis en cause, ou la platine
Contrôle Relais ou Triac
Vous contrôlez les soudures du relais
La tension aux bornes du relais; si la tension est bonne le problème se situe soit sur platine ou sonde de température
La carte
La platine électronique derrière le bandeau du tableau de bord est à démonter pour vérifications.
Démonter le bandeau en enlevant les vis puis libérez la platine électronique qui est clipsée
Déconnectez les nappes de fil.
Sortir la carte et là contrôler voir si pas point noirci, si c'est le cas gratter un peu et refaire la soudure ( le plus souvent c'est la soudure au niveau du relais qui lâche , c'est une pièce de couleur noire et rectangulaire)
Schéma machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-DSG263FR+68579.htm
La sonde
La carte
Schéma machine
