Panne congélateur tiroir ariston cv 200 f
bernard
stf_jpd87 Messages postés 91409 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, mon congélérateur ariston vv 200 f
de 1995 ,lampe rouge reste allumé , je bouge alors le thermostat et le compresseur se remet en marche , le cycle froid se fait , le compresseur s'arrète normalement , la lampe verte s'allume normalement mais alors que la température remonte le système se remet en sécurité . la lampe rouge s'allume .
- Congelateur hotpoint ariston voyant rouge
- Congelateur fonctionne mais voyant rouge reste allumé ✓ - Forum Electroménager
- Voyant rouge congélateur reste allumé ✓ - Forum Electroménager
- Le voyant rouge du congel ne s'eteint plus apres degivrage! - Forum Electroménager
- Frigo ariston hotpoint problème ✓ - Forum Electroménager
- Refrigerateur congelateur hotpoint ariston - Forum Electroménager
fetiveau
toujours mon congélateur ariston cv 200 f . bonjour zifu , je suis toujours à tourner autour de mon problème de mise en sécurité . il fait du froid c'est sur . avant de me lancer dans des frais je voudrais ètre sur .. mis à part le thermostat , il y a t'il un autre composant susceptible de provoquer cet incident ? ex : platine support lampes témoins et diodes ? une diode est d'ailleurs entouré d'une sorte de " cire " claire , insuffisance de pression de gaz ? capteur de température sur le compresseur ? autre s ? merçi et bien cordialement
fetiveau
quelqu'un peut il me répondre . je prend tout .merçi
fetiveau
Oui j'ai gaffouillé dans mes contacts , suis débutant !!! . Voila , on repart , mon congé se met en sécurité ( lampe rouge allumé ) . En marche forcée il fait parfaitement du froid . En marche normale ,il fait son froid , se met en sécurité , je bidouille un choulliat le thermo et le compresseur repart , il ne s'arretera que lorsque il aura terminé son froid et c'est à partir de la que souvent ,il ne repart pas .
