Coupler onduleur et panneaux solaires
Eduardo-jabas
Eduardo-jabas Messages postés 3 Statut Membre -
Pour palier aux interruptions de courant en republique dominicaine, j ai installe un onduleur chargeur et 8 batteries. Comme j ai recu d un ami des panneaux solaires, je souhaiterais savoir si il est possible de les brancher en parallele avec l onduleur-chargeur pour completer le systeme afin de baisser le montant de ma facture d electricite.
Salutations et merci de me renseigner.
Si les tensions correspondent, et en prenant les précautions nécessaires au branchement pourquoi pas. Il faudrait connaître les caractéristiques de chaque partie.
Cordialement.-
Bonjour Jean,
Je vous remercie de votre reponse si rapide.
Les caracteristiques sont les suivantes, L onduleur-chargeur est un trace-xantrex GR-3024, il charge les batteries en 24 volt et debite du 120 VAC. Les panneaux solaires sont egalement des 24 VDC. Ou je ne suis pas au clair, c est aux precautions qu il faut prendre pour le branchement.
Quelles securite, diodes antiretour, fusibles ou autres .
Dans l attente de vos infos, recevez mes meilleures salutations.
Re,
Plutôt que de faire un copier coller, allez sur le site: www.bougepourtaplanete.fr vous avez un schéma qui correspond à votre montage, vous pouvez vous en inspirer.
Cordialement. -
merci jean, mais il n est pas possible de se connecter sur le site que vous m indiquez pour le moment.
salutations
