Néon de cuisine ,
jackie1943 Messages postés 9 Statut Membre -
KIDUGUEN Messages postés 13766 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
mon néon de cuisine est neuf et ne fonctionne pas ,comment rétablir le contact ,merci ...
blux Messages postés 2001 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   346
Bonjour à toi aussi,
neuf, l'as tu testé ailleurs ?
est-il bien en contact avec les plots ?
le ballast de démarrage est-il en bon état ?
oui il fonctionne dans ma salle de bain ,et c est quoi les plots?
blux Messages postés 2001 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   346 > jackie1943 Messages postés 9 Statut Membre
Et celui de la salle de bain fonctionne-t-il dans la cuisine ?
Les plots, ce sont les parties métalliques de mise en contact du tube avec le courant...
jackie1943 Messages postés 9 Statut Membre > blux Messages postés 2001 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
ok merci celui de la salle de bain ne fonctionne pas dans la cuisine ,pas drôle quand on est seule ...va valoir que je me dépatouille ::::::merci a vous et bonne soirée .
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 665
Quelle longueur fait-il ce "néon" ??
Cdlt,
il fait 31 cm d une extrémité a l autre
Et comment et de quoi sont constituées les extrémités de ce "néon " de 31cm ?
jackie1943 Messages postés 9 Statut Membre > Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
les extrémités; sont je pense allu.
Merci de donner plus de précisions, car votre "néon" ne doit pas en être un.
Ou bien, communiquez-nous ce que vous voyez marqué dessus.
Cdlt,
c est marqué sur le néon
aric 2580 s19-13w-2700k
230v-50-60hz 95ma 10/10/14
je pense que c est le contact qui ne se fait pas ,je vous remercie de votre gentillesse .
KIDUGUEN Messages postés 13766 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 097
Bonsoir si le bout du tube a une bague ronde a son extremite et qu'il y a deux cache en plastique qui les recouvrent c'est un tube incandescent .
Le problème maintenant c'est que tout est déformé , sur certains emballages j'ai quand-même vu noté "néon à led" !
A+,
sur l emballage c est écrit.
lino fluo s 19
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 665 > jackie1943 Messages postés 9 Statut Membre
C'est plus clair, maintenant confirmez-nous si les extrémités de l'ancien sont rigoureusement identiques à celles du nouveau.
bonjour .... oui c est identique ...
Re,
Donc, si le même tube ne fonctionne pas sur deux support différents , on peut penser que le tube est en cause,
Mais qu' en est-il de l'autre ?
Cdlt,
l autre je l ai mis au tri sélectif, je vais changer les plots c est certainement eux qui sont mors ,je vous tiendrait informé .
j p
Bonjour il serait bien de savoir comment sont les bouts car lino veut dire linolite
