Remplacer transformateurs 12v avec entrée dimmable par transform
supermike69001 Messages postés 1 Statut Membre -
stf_mareson Messages postés 1169 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous!
Je souhaiterais remplacer un transformateurs halogènes qui une entrée dimmable ou touch par un transformateur led standard sans entrée dimmable ou touch j'ai tenté de brancher mon transformateur led donc sans brancher le fil de la sortie touche mais quand J'allume mon lustre celui-ci clignote!comment régler ce problème ? Merci par avance de votre aide!
Ci joint en pièce jointe la photo du transformateur d'origine avec l'entrée dimmable ou touch
  1. stf_mareson Messages postés 1169 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   668
    Sans doute un problème de compatibilité entre le transformateur et les lampes LED
