Chaudiere FUEL ARTHUR MARTIN
GEGE -
 Profil bloqué -
Cela fait trois ans que je n ai plus mis en marche mon chauffage fuel c était trop
onéreux aujourd hui le fuel est en baisse et je souhaiterai redémarrer ce système
de chauffage
pas d étincelle, le fuel n arrrive pas chaudière ARTHUR MARTIN 30 kw année 2000
ce serait super si vous pouviez m aider Merci beaucoup
Profil bloqué
Bjr, première question y connaissez vous quelque chose en la matière ??
ensuite il faut certainement voir ce qui arrive a la pompe (si elle marche?) et ce qui en sort ?? ensuite il faudra regarder si le gicleur n est pas bouché et si son cone de dispersion est optimal, ensuite il faudra voir si l allumage peut se faire, ensuite il faudra procéder a une pré-ventilation sévère avant d y mettre le feu sous peine d'explosion prématurée, ensuite il faudra faire les réglages Co,Co² et la température des fumées et in fine vous pourrez vous assoir bien au chaud dans le fauteuil..
maintenant si tout ceci vous est obscur faite appel a un professionnel ??
