Vidange beko 6820
depuis hier mon lv beko 6820 ne fonctionne plus. Des que je le met en marche, j'entend le bruit de la pompe de vidange qui fonctionne mais elle ne s'arrête jamais. J'ai démonté et nettoyé les filtres (assez sales je dois avouer ...) mais sans changement. J'ai mis un peu d'eau au fond du lv, elle s'évacue mais très très lentement...
Merci de votre aide
  1. Modérateur
    Il est possible que le tuyau d'évacuation soit aussi obstrué par les graisses, donc démontage.
    Voir aussi le détecteur de niveau d'eau au fond de la cuve.
    Une autre panne possible, fuite entre la cuve et le socle. Basculer votre appareil à plus de 45° pendant 2mn et après reset refaire un essai.
