Consommation gaz dune chaudiere à condensation
pchartier
pchartier Messages postés 2 Statut Membre -
bonjour,
j'ai une chaudière De Dietrich Elidens econox de 15kW
quand elle se dit à pleine puissance (14.5 kW), elle ne consomme que 7 ou 8l/mn de gaz soit, avec un coefficient de conversion de 11.05, moins de 5.5kW
Serv Elit le support technique de De Dietrich déclare que cette chaudière peut ne consommer que 0.55 m3/h à puissance maximale
est-ce normal ? on déclare vendre 15 et ca ne ferait que 5 kW ?
- Consommation gaz dune chaudiere à condensation
- Évacuation gaz brûlés chaudière - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière gaz de dietrich ancien modèle - Forum Chauffage et climatisation
- Forum chaudière gaz frisquet résolution des pannes - Forum Chauffage et climatisation
- Probleme de pression Chaudiere Frisquet - Forum Bricolage / outillage
- Problème évacuation gaz brûlés chaudière frisquet hydroconfort condensation - Forum Chauffage et climatisation
bonjour, la puissance est une chose, et la consommation en est une autre.
La chaudière ne fonctionne pas en continu, le thermostat la met en marche et la coupe. Vous voulez qu'elle fonctionne sans interruption ??
Heureusement qu'elle s'arrête.
Une chaudière doit être assez puissante pour chauffer correctement une maison, même s'il fait -20 dehors, et c'est là qu'elle consommera le maximum, et selon que la maison est isolée ou non, ça intervient aussi.
Ouvrez portes et fenêtres lorsque la chaudière chauffe et qu'il fait assez froid, et là vous consommerez le max.
pas besoin d'ouvrir porte et fenêtre pour la faire fonctionner au max à 100% soit une consigne très haute 26° ou demande ECS ou simplement le test ramoneur la elle est au max et on peut mesure sa consommation
