Fuite au GS neuf du ballon
myrtille16 Messages postés 6 Statut Membre -
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
suite à une fuite mon mari a changé le groupe de sécurité et maintenant ça fuit encore plus, il a purgé plusieurs fois et rien à faire a part s'énerver dessus, la pression n'a pas changé alors quoi faire ??????????????
j'ai cherché des solutions sur internet mais je n'ai pas trouvé de cas comme le mien
merci d'avance pour vos réponse
PS : pas la peine de me dire d'appeler un plombier j'en ai pas les moyens.......
25 réponses
  • 1
  • 2
KIDUGUEN Messages postés 13766 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 097
Bonjour quand on change un groupe on peut avoir du calcaire qui vient se mettre sous la membrane du groupe .Mettez plusieurs fois en vidange avec le robinet de purge du GS pour essayer de faire partir ce caillou .Pour info je vous signale qu'un groupe de sécurité fuit toujours lors de la chauffe
michel
avez vous un réducteur de pression
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 687
bonsoir idem Michel, quelle pression de réseau avez vous?
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 235
...et je rajoute, lorsque vous changez un GS ne pas purger sinon il y a des chances qu'il se produire ce que dit KIDUGUEN.
Lors d'une purge il se produit un remue assez violent dans le ch-eau qui soulève du calcaire lorsqu'il y en a et se produit ce qui a été dit. Granulés qui se font coincer en relâchant la purge.
myrtille16
nous avons nettoyer à fond la cuve donc plus de calcaire remis le GS neuf et avons essayer un autre GS et ça fuit comme un robinet et pour info nous avons un réducteur en cours de remplissage d'eau froide (chauffe eau débranché électriquement) merci
michel
le problème peut venir du réducteur de pression
vérifier la pression avec un manomètre
myrtille16
rebonjour
pour l'instant nous sommes entrain de remplir le ballon, ça va mieux nous avions oublier d'ouvrir le robinet d'eau chaude sur l'évier pour évacuer l'air
pas un mot sur l'histoire...
pelican08 Messages postés 306 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   502 > xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
votre réaction ,m,a fait beaucoup rire ,
et ça fait du bien !
Crdlt
c'est l'expression récurrente d'un collègue quand il passe a coté d'une solution simple
myrtille16
je pensais avoir trouvé la solution et malheureusement non, quand nous avons remis la chauffe en route au bout d'un certain temps ça c'est remis à fuir comme un robinet ouvert à fond
merci pour votre aide
bonjour et cette pression? je vais dire comme lui
https://www.youtube.com/watch?v=MVrpEcpe6jE
Bonjour a toutes et a tous....
La pression ! La pression ! La pression !
Heu....! Pardon...La pression a disparue, introuvable.. A la recherche de la pres...?
Bonne continuation.... La pres...oups!!!
myrtille16
c'est bien de dire la pression mais alors je fais quoi, ma pression n'a pas changé depuis avant la panne
merci
Bonjour..
Pardon, a moins que j'ai pas vue, vous ne l'avez pas donné cette pression !! Si ?
J'ai lu et relu, je ne vois pas ou vous aurez donné un contrôle de la pression réseau.
Sachez que la pression du réseau peu changer indépendamment de votre volonté.
Que même si vous avez un détendeur de pression, et un manométre, rien ne dit que l'un ou l'autre ou même les 2, ne sont pas HS.
La meilleur façon pour être sur c'est de contrôler la pression a un robinet.
Vous avez changé mainte fois le GS, détartrez, mise a part une surchauffe, et je n'y crois pas un seul instant, je ne vois que la pression. Sinon je donne ma langue au chat...
J'en ai changé des GS, des ch-eau..
Il m'est arrivé de changer 3 fois le GS en deux ou trous jours parce que... Défaut surement et il fuit, mais c'est extrêmement rare.
Posté depuis CCM Live forum pour iPhone/iPad
myrtille16
je crois que c'est 3bar et demi d'après un copain qui est venu tester
merci
Si vous avez 3.1/2 c'est bon, le GS ne devrait pas fuir.
Est-ce que vous n'avez pas l'eau beaucoup plus chaude qu'avant ?
Il est normal aussi, ça été dit je croit que le GS fuit pendant la chauffe et même aprés, le temps qu'il perdre la pression de la chaude, mais il devrait s'arrêter après 1h00...
myrtille16
le problème c'est quand il perd c'est un robinet ouvert à fond ça déborde de partout, le trop plein ne suffit pas
je pense que je vais appeler un plombier demain car je ne sais vraiment plus quoi faire
hier du coup nous avons tout arrêter et là nous réessayons de le chauffer cela fait 1h et pour l'instant ça va mais j'ai peur qu'arrivait une certaine température ou pression ça recommence et que faire ?????????
merci
Bonjour le robinet de purge sur le groupe est il bien fermer ?car s'il est en vidange ça peut le faire .
myrtille16
ce bouchon est bien fermé vu que pour l'instant le ballon chauffe sans fuite mais à voir dans un moment
merci
Si votre groupe ne fuit pas pour l'instant c'est bien et ne vous inquiétez pas si ça coule un peu pendant la chauffe c'est normal .
myrtille16
ça y est j'ai parlé trop vite ça refuit à fond
merci
Bonjour KIDUGUEN. Bonjour Mirtille.
Pour moi le ballon surchauffe.
La pression est bonne, le GS est neuf.
Je ne vous pas autre chose.
Couper le contacteur et voyez ce que cela donne.
Autre chose. Est-ce que vous n'aurez pas changé récemment la resistance, le thermostat..?
myrtille16
pour info nous n'avons rien changé à part le GS mais mon mari a toute nettoyer la cuve
c'est quoi le contacteur ???????? mon mari s'est absenté et je n'y connais rien
merci
pffff 3.5 bars , groupe neuf et chute du Niagara, je vais faire une sieste pour réfléchir, en tout cas y'a un truc qui n'est pas dit, ça c'est sur
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 235 > xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Bonjour xplom... A l'aide.... Oui je ne comprends pas pour le moment pourtant j'en ai vu.
Le contacteur se trouve au tableau éléctrique.
C'est comme un coupe circuit a fusible, mais il y a un petit curseur qui peut être positionné en haut, au milieu ou en bas.
Si vous avez des heures creuses en ce moment même et que ça chauffe, ce curseur doit être au milieu.
Peut être que c'est écrit auto au milieu
un chauffe eau peut perdre 3% de son volume pendant la chauffe soit pour un 200 litres 6 litres (c'est un maxi)
chat échaudé craint l'eau froide...
Le problème c'est qu'ils disent ça coule comme un robinet. C'est pas normal
Que ça déborde c'est autre chose.
myrtille16
mon mari a essayé de couper le contacteur ça ne fait rien
pour arrêter cette fuite il faut couper l'alimentation d'eau
merci
Pardon myrtille16 mais quand vous dites que ça coule fort... Est-ce parce que ça crache par terre et bruyant, ou c'est vraiment beaucoup d'eau qui s'échappe ?
Si vous mettez une casserole elle se remplit en combien de temps d'après vous ?
  • 1
  • 2
