Rénovation cuisine
titine
Titine -
Titine -
je voudrais repeindre sur une peinture projetée (paillettes).
Lessiver au st Marc et repeindre suffira-t-il? Ou faut-il poncer avant de repeindre?
Bonjour titine.
Si le relief de la peinture projetée ne vous dérange pas, un lessivage soigneux au St Marc, suivi d'un rinçage non moins soigneux, suivi de l'application d'une sous-couche d'accroche, peut suffire. Passer ensuite deux couches de peinture de finition.
Si vous voulez par contre un mur lisse, le ponçage n'y suffira pas. Il faut lessiver et rincer le mur, appliquer une sous-couche d'accroche, enduire (enduit de rebouchage), poncer, dépoussiérer, réenduire (enduit de lissage), poncer, dépoussiérer, appliquer une sous-couche d'impression, puis deux couches de peinture de finition.
Bonne journée. Cordialement.
