Déplacer une prise dans une chambre.
verseau71
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
J'ai déjà 4 prises dans la chambre.
Je voudrai ajouter une prise.
Mais d'après le schéma, il y 7 prises branché sur le mémé dijoncteur (20A, 2,5 mm²). Prise de : salle de bain 1-p1, garage 1-V3a p5 ; 1 l5 p6 et chambre p2 p3 p4 p7.
Donc je suppose, qu'il y a 7 prises.
Alors est ce que je peux déplacer la prise. En faisant comme tel :
1 - Démonter le prise exstante, débrancher les 3 fils (rouge, jaune et bleu).
2 - Faire un trou dessous la prise existante, au-dessus de la plinthe.
3 - Pour faire passer les nouveaux fils, à l'intérieur du placo.
Puis, je branche les 3 fils existants sur le wago ou domino, et
brancher les 3 nouveaux fils, sur l'autre bout du wago.
4- Installer une moulure sur le mur, au-dessus de la plinthe.
Vue que les 3 nouveaux fils sortent par le trou, les mettre sur la moulure.
5 - Installer une prise en saillie sur le mur.
6 - brancher les 3 fils sur la nouvelle prise.
7- Mettre le couvercle sur la moulure.
C'est faisable, sécurisé ou pas ?????
En sachant que je supprime la prise existante. Car elle sera derrière un meuble.
Merci aux personnes qui me répondent.
8 réponses
Et bien, ce n'est pas sur le même mur.
La nouvelle prise sera sur le mur d'a côté.
Il y a un angle droit, comme un L.
De la prise existant jusquau coin,il y a 31 cm.
Puis du coin Jusqu'à la nouvelle prise, il y a 140 cm.
Merci pour votre réponse.
Petite question bête.
Si je déplace la prise.
J'aurai toujours 4 prises.
merci
merci
En fait, je voudrai déplacer la prise existante, la changer de place.
Comment je peux le faire ?
J'ai pensé a installer une prise en saillie.
Mais j'ai 4 prises dans la chambre, qui sont reliées au même dijoncteur.
ET il y a 3 autres prise (garage et salle de bian), qui sont aussi reliées a ce dijoncteur.
Total 7 prises sur le même dijoncteur.
Moi ce que je veux, c'est déplacer cette prise. Mais que j'ai toujours 4 prises dans la chambre.
Vous pouvez mettre jusqu'a 8 pc sur votre ligne si les fils sont en 2,5 au carré
Donc laissez la pc existante et créer une autre
C'est vrai que la norme limite à 8 le nombre de prises par circuit pour éviter de trop charger.
Mais sur une installation en service, personne n'ira rien vous dire si vous en mettez 9, surtout pour une chambre.
A noter que les prises double comptent pour 1, donc en théorie on peut mettre 8 prises doubles soient 16 prises, tout en étant conforme.
Ils ne passent pas dans le placo du début à la fin. Car c'est un mur en L.
De la prise existant Jusqu'au coin, il y 31 cm.
Puis du coin jusqu'aà la nouvelle prise, il y 140 cm.
Et je n'oublie pas la gaine.
