Chauffage
karlito922 Messages postés 1 Statut Membre -
montaco Messages postés 543 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
bonsoir j ai une chaudière a gaz au sol avec un ballons couple après la vidange de l installation démontage et nettoyage du radiateur concerné il ne chauffe quasiment pas l eau du circuit est propre le robinet a ete change le t de retour est ouvert au max si quelqu un a une idee et si ca peut aider il est au milieu du circuit tous les autres chauffe correctement
montaco Messages postés 543 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   286
Problème sur ce radiateur qui ne demande qu'a être purgé
Fermez les autres radiateurs;ouvrez le purgeur sur celui qui ne fonctionne pas jusqu'à écoulement de l'eau CHAUDE puis remettre la pression chaudière a 1,5 Bars
Contrôlez ensuite que tous les autres fonctionnent, si non; et bien repurgez l'ensemble ensuite
karlito922
bonsoir et merci pour ton aide
mais je l ai purgé pendant environ 2h en ayyant fermé tout les radiateur de l etage et l eau arrive juste tiede et non chaude alors que quand j ai purger les autres radiateur l eau etait bien chaude
penses tu qu il faudrait faire un desembouage de l installation complète ou voir changer ce maudit radiateur
bonne soirée
stf_frmu Messages postés 38658 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479
commencez par un désembouage !
Bizarre le problème !si tout a été nettoyé comme indiqué plus haut Ce radiateur a t il déjà bien fonctionné? Est il en place depuis longtemps? Ça sent le bouchon de boue ou alors un problème d'installation (éventuellement inversion circuit d'eau sur ce radiateur)vérifiez les températures sur les tuyaux aller et retour
Si bouchon il faut effectivement effectuer un nettoyage par produits spécifique
cordialement
