Pas d arriver d eau sur un lave vaisselle brandt type EO351
starsky -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
mon lave vaiselle et en panne l eau n arrive plus robinet ouvert si je met moi meme de l eau elle chauffe il tourne mais des la vidange plus d arriver d eau quel qu un a une solution merci
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 794
sur votre machine avez vous un aqua-stop ou un électrovanne:
si aqua-stop boîtier gris juste après le robinet nettoyez le filtre voir son fonctionnement
si électrovanne en entrée de répartiteur idem ,soit l'un ou l'autre.
Par contre pour écarter toutes fuites sous la machine faites L'OP45°
Fuite par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
