Seche linge à condensation electroluxe (energie saver)
pat 29 -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
une panne de seche linge a condensation que j'ai eu l'occasion de reparer
il s'agit d'un seche linge ELECTROLUXE model : energie saver .
les symptômes :
plus d'affichage ,plus aucune fonction.
comme si plus de courant .
apres demontage du capot superieur (2 vis derrieres plus tirer vers l'avant )
je contrôle la presence de tension (230v) sur l'entree de la carte electronique
fil rose .
le 230v est present donc ceci implique le demontage de la platine carte electronique .
apres test de divers composants je m'aperçois que la resistance de 47 ohm est coupée .
ceci est du au petit circuit LNK 304 GN QUI EST EN COURT CIRCUIT .
j'ai donc commandé les 2 composants et les ai remplacé .
apres remontage de l'ensemble .
il re fonctionne parfaitement .
attention :
il n'est pas facile d'extraire le circuit et de le remettre en place plusieur vis et d'ergot
attention aussi au sens du petit circuit integre noir 7 pattes .
il faut de la minutie mais c'est réalisable (pour moins de 10 euros ) .
ce serait apparament un defaut frequent sur ce materiel
bon courage , ça en vaut la peine .
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 798
De la part des Bénévoles de ce Forum,de la bande de copains que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Changement Résistance Valeur 47 Ohms>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
