Pb chaudiere Riello Prontaqua
luluberlu89
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, j ai une chaudiere au gaz à production d eau chaude. J ai voulu remettre un peu le chauffage et je l ai donc mise en position chauffage et là la pression monte jusqu'à plus de 3 bars et de l eau coule . Sauriez vous pourquoi ? Ce qu il faut faire ? D avance merci
- Pb chaudiere Riello Prontaqua
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Eau chaude qui devient froide chaudière gaz - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Chaudiere frisquet manque d'eau - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière fioul de dietrich ancien modèle - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière gaz bruit explosion - Forum Chauffage et climatisation
bonsoir
pour baisser la pression soit purger les radiateurs
ou alors vider un peut d'eau par le robinet de vidange de
la chaudière on peut aussi par la soupape chauffage mais
il y a un risque si il y a des saletés et qui viennent se coincées
sur celle ci
sur celle ci
luluberlu89
le probleme c est que quand je la repasse uniquement en eau chaude la pression redescend presque à 0, et elle remonte quand je passe en eau + chauffage
