Lave vaisselle AEG 66609 IMOP
acer3634 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 acer -
Notre lave vaisselle a même pas un an et déjà un soucis.
En milieu de n'importe quel programme après avoir vidangé l'eau on entend fonctionner 5 fois la pompe de vidange puis code erreur 20 (elle dit sortie d'eau obstrué !!) à ce stade le lave vaisselle est vide d'eau !!!
En laissant refroidir le lave vaisselle quelques minutes en éteignant la machine, au réallumage elle reprend la suite du programme par la prise d'eau et poursuit jusqu'à la fin .
Nous allons faire intervenir le SAV et vous tenir au courant.
La précédente avait tenu 11 ans !!!!
papy35
il faut savoir qu'un LV commence toujours par une vidange lors de sa mise en route.
Contrôlez la pompe de vidange et le circuit d'évacuation entre la machine et votre canalisation principale PVC de 40
La pompe fonctionne et rien ne bouche la canalisation d'évacuation et comme écrit plus haut le lave vaisselle est vide d'eau !
J'écris ce post pour recueillir des soucis sur le même lave vaisselle que le mien soit le aeg 66609 imop favorit uniquement . Merci aux autres de s'abstenir .
papy35
si vous n'avez pas d'eau à l'intérieur vérifiez la chaine d'alimentation eau:
Vidange de l'eau mais elle entre pas ,pour moi l'eau entre mais est vidangée de suite,déjà pour en être certain faites l'opération 45° ci dessous:
Fuite dessous la machine que vous ne pouvez pas voir
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
Précision pour les non bricoleurs:
inutile de sortir le LV quand il est encastré,
inutile de le pencher pour faire sortir l'eau éventuelle.
Il suffit de démonter la plaque située en façade sous la porte (2 vis).
On a le visuel sur ce bac caché qui contient de l'eau et le flotteur est soulevé, commandant l'électrovanne qui coupe l'arrivée d'eau
"aqua-stop",
C'est facile d'éponger l'eau contenue dans le bac.
Par contre, pour l'origine de la fuite, c'est une autre histoire
Si vous n'avez pas de fuite il va falloir contrôler la chaîne alimentation en eau de la machine à commencer par :
Robinet ouvert ne pas rire
Aqua-stop boîtier gris en sortie de robinet si machine équipée
Tuyau coincé ou coudé
Electrovanne d'entrée machine
Répartiteur sale ou bouché
Débitmétre fonctionne ou pas
si tout cela est bon l'eau devrait rentrer dans le LV
après dans le LV proprement dit le détecteur niveau d'eau dans le fond de cuve à nettoyer
stf_jpd87 Messages postés 91299 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 642
Je n'ai pas cette machine, donc je fais partie des autres.
Mais cela ne m'empêchera pas de voir dire : "je vous conseille de ne pas intervenir sur un appareil qui a moins d'un an . Sous garantie, donc SAV "
acer
Tout fonctionne très bien jusqu'à un moment ,au passage en rinçage quand le lave vaisselle est à sa température maximale , l'eau est vidangé complètement mais il ne reprend pas d'eau pour continuer et affiche un défaut erreur 20 . Il suffit d'ouvrir la porte , laisser refroidir quelques minutes puis éteindre et rallumer et hop il continu son programme comme si de rien n'était. C'est en général en milieu de programme que ça arrive. J'avais aussi mis l'évacuation direct dans un seau mais ça n'a rien changé au probème , l'eau sort normalement et le lave vaisselle se vidange entièrement contrairement au code erreur 20 qui soit disant d'après le manuel dit problème de vidange.
Il doit y avoir un problème à chaud dans le bandeau électronique .
Rassurez vous je vais faire intervenir le SAV étant sous garantie mais vous tiendrai au "jus" .
