Lave linge ne prend plus l'eau !!!
charlizaxel Messages postés 10 Statut Membre -
j'ai un lave linge de marque AEG 4152 électronic qui ne prend plus l'eau j'ai vérifié le filtre à la sortie du tuyau d'arrivée d'eau celui-ci fonctionne j'ai ensuite démonté l'électrovanne juste un peu d'eau est venu puis plus rien que dois je faire à présent merci de vos réponses
7 réponses
labricole47 Messages postés 12540 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 858
vérifiez si l'électrovanne est alimentée ou alimentez la en direct afin de savoir si elle est en cause
dites moi comment tester l'électrovanne étant une femme !!
labricole47 Messages postés 12540 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 858 > charlizaxel Messages postés 10 Statut Membre
machine branchée .........avec pécautions 220 volts....et un multimètre vérifier si 220 volt aux bornes de l'electrovanne
stf_jpd87 Messages postés 91773 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 844
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
4152 référence erronée.
Décrivez-nous ce qui se passe à la mise en route de votre appareil,
voyants allumés, code erreur. etc.... Merci.
pas de code erreur le voyant des programmes s'allume le numéro 41152 figure sur la machine sur le tableau dessus elle date de 10 ans
Si vous avez un appareil de mesure il faut le brancher à la place de l'électrovanne (sur voltmètre) et voir la tension que vous trouvez lors de la mise sous tension
je n'ai malheureusement pas d'appareil de mesure quelle tension faut t il
un fil et une ampoule 220 volt vous avez ??
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 803
Bonjour à tous,
Schéma d'une électrovanne une voie:
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/660.jpg
Test de l'électrovanne hors tension:
Si vous ne trouvez pas l'électrovanne vous suivez le tuyau d'alimentation en eau de la machine.
D'un côté vous avez le robinet de l'autre l'électrovanne.
Vous débranchez la machine
Vous coupez l'eau
Vous la testez avant de la changer
Le test d'une électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier)
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
La valeur doit se situer entre 3 et 4 Kohms.
Test de l'électrovanne en direct
http://www.google.fr/...
bien vu sur google mais mois j'ai deux bornes à mon électrovanne alors je fais comment merci
si vous faites le dernier test pas besoin d'appareil
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl
ton lien marche pas ;cdt
papy35 > labricole47 Messages postés 12540 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Tu prends celui du dessus car le second j'ai fait un copier/coller
charlizaxel Messages postés 10 Statut Membre > labricole47 Messages postés 12540 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
je ne comprends pas pourquoi j'ai d'autres réponses donc cela doit fonctionner
c'est un malentendu mon message était pour papy35 ;dont le deuxième lien ...(https://www.google.fr/?gws_rd=ssl ne fonctionnait pas cdt
j'ai assez démonté aujourd'hui je revois cela plus tard et vous tien au courant merci néanmoins de vos conseils je vais acheter un appareil pour tester l électrovanne ou bien j'irais chez mon électricien encore merci
C'est normal que vous ayez des réponses nous sommes trois à s'occuper de votre cas.
Bon Week End
bonjour, je viens d'acheter un multimètre mais pas douée pour tester si mon électrovanne fonctionne alors est ce que quelqu'un pourrais me guider pour savoir ou et comment tester merci
en toute franchise .....j'ai un peu peur pour vous avec le 220 v
c'est à dire
On vous a déjà donné les recettes plus haut à vous de voir si vous êtes apte à le faire.
Savez vous vous en servir du multimétre
Sinon faites appel à une personne de votre entourage.
